Alpha 2 skifte kon
candy880
Det er iallefall ikke noe "kon" på et Alpha drev.
Det du har problemer med kan være at gear wire må justeres. På motoren er det en
brakett der wiren er festet. Avstand mellom festepunkter skal være 6" når gear er i fri. Og det er en bryter som kutter tenning
idet det skiftes fra gir til fri eller omvendt.
Dette gjelder for bensin motor.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
