candy880 Startet 31.Mai.2020 Del på Facebook Startet 31.Mai.2020 Hei har problemer med at det går lang tid før drevet kobler inn. Noen som vet omfanget av å få dette ordnet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chris284 Svart 1.Juni.2020 Del på Facebook Svart 1.Juni.2020 Det er iallefall ikke noe "kon" på et Alpha drev. Det du har problemer med kan være at gear wire må justeres. På motoren er det en brakett der wiren er festet. Avstand mellom festepunkter skal være 6" når gear er i fri. Og det er en bryter som kutter tenning idet det skiftes fra gir til fri eller omvendt. Dette gjelder for bensin motor. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post Share on other sites More sharing options...
Maarud Svart 2.Juni.2020 Del på Facebook Svart 2.Juni.2020 Hva slakt oppset har du siden du sier det går lang tid? Og er det det samme når du skal ut av gir? Er fri på forventet plass eller må flytte litt frem og tilbake for å "finne" fri? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
