Bytte bunnpannepakkning kad32
Deepseadog
Ikke i båten min, iallfall.. Du må komme til rundt hele, og få gjort ren anleggsflater både på bunnpannen og på motorblokka. Inspisere grundig for skader, eventuelt fjerne knekte skruer. Har du plass nok til dette, så kan du sikkert bytte pakning. Vil du samtidig ta ut bunnpannen for rengjøring, må du ha plass til det også. Så da skal du ha et romslig motorrom.  Ligner motorrommet ditt på mitt, er det trangt på alle kanter, og motoren må løftes ut for slikt arbeid. Håper jeg slipper..
