Forslag på nyere motor på eldre Askeladden 14 fot
Skogensmann
Kjøpte for 2 år siden en eldre Askeladden 14 fot med vindskjerm og styrekonsoll og Mercurys Viking 10 hk motor.  Får ikke start på motor, og etter feilsøk er det bekreftet  feil på stator. Om motor har flere feil, vet jeg ikke,  men siden den er fra 90 tallet, er ikke det helt usannsynlig. Vurderer derfor å bruke penger på nyere motor som er driftssikker istedenfor stadig påkost og utgifter . Formålet er å bruke båten til hyggetur, samt fiske i lav fart på sjøen i innlandet.  Hva anbefales av merke og hk?
Maks motor på denne båten er ifølge Veritas-godkjenning 16 hk (Ja, man fikk kjøpt 16-hestere en gang i tiden).
Så spørs det hvilken fart du ønsker. Skal du ha båten i plan, bør du ha så stor motor som mulig. Personlig har jeg størst tillit til alt som det står "Made in Japan" på. Dvs Yamaha, Honda, Suzuki, Tohatsu.
Så spørs det om du har en solid og pålitelig forhandler nær deg, da kan det være greit å velge det man selger der.
Jeg vokste opp med en åpen versjon av Askeladden 14. Gikk fra 4hk til 15hk og endte til slutt opp med 20hk.
Med 20hk kom den fint i plan, selv med 5 personer. Toppfart var vel 20 knop om jeg husker rett.
Av merker har jeg hatt flere Mercury fra 4hk til 275hk på mine båter, og 20hk Yamaha på Askeladden.
Vært veldig fornøyd med alle motorene mine og aldri hatt noe problemer.
