Knekt bolt - Gimbal housing - Mercruiser Alpha gen 2
finegreier
Hei
1: Nedre bolt på gimbal huset har knekt av og det lekker vann inn i båten, noen som vet delenummer eller dimensjoner på denne bolten?  Kan det være denne? https://www.amazon.com/BOLT-LWR-MTG-GIMBAL-HSG/dp/B004QJQJSS
2: Når jeg skal sette inn ny bolt, hvilket tetningsmiddel anbefales?
Video:
https://drive.google.com/file/d/1w9OGOOfW2myUn0Y3B3_ZzLzE5698lCb5/view
SB: Slik det skal være
BB: Knekt bolt
Redigert av finegreier (see edit history)
Helge77 skrev for 2 timer siden:
Di boltene som du ikke får ut er laget av aluminium og mutter. Kanskje du kan Borre di gamle ut da. Men det blir vell mulig utfordring å stramme mutter på nye boltene
Det var ingen dum ide!
Jeg kommer til så jeg får løsna mutteren, så kan jeg kanskje bare borre ut bolten ja
Hvorfor tenker du at det blir en utfordring å stramme bolten?
