Mørebas 17, gelcoat/primer er skadet. Tar inn vann.
Landkrabbaa
Hei.
Båten tar inn vann, og jeg vil anta at det skjer fra sprekker i gelcoaten eller en type epoxy(?) foran i baugen og ned mot kjølen. En kan se glassfiberet. Se vedlagte bilder.
Jeg er litt usikker på fremgangsmåten på å reparere dette. Har lest meg til at epoxy er vanntett, og skal benyttes for å beskytte mot vann? Deretter et lag gelcoat?
Er også noe usikker i hva forskjellen er på gelcoat, epoxy og primer?
Takk for svar :)
dersom det kommer inn vann så er det større skade enn bare i gelcoatskiktet. Det vil si du mest sannsynlig må slipe vekk og legge ny glassfiber/polyester der det er skadd.
Gelcoat = det fargede polyesterskiktet som ligger utenpå laminatet.  ikke 100% diffusjonstett.
epoxy = kan være flere ting.  Regner med du tenker på epoxy primer?  det er et vanntett skikt man kan legge utenpå gelcotaten for deretter å bunnsmøre
Jepp.  Men ikke bruk fint papir  - polyesteren sitter bedre om det slipes med grovt.    Skal være endel tråder her inne som omhandler slikt om du bruker søkefunksjonen.
slip bort bunnstoff og gelcoat rundt skadene, samt slip bort skadet laminat. Er det "hvitt" så er det tvilsomt
En kamerat hadde samme problem på samme båt, her viste det seg i tillegg å være "gammal moro" i form av gamle reparasjoner som ikke var utført godt nok .
