R.O Startet 2.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2020 Guttugnen på 14år har endelig fått smaken på å kjøre litt båt. Vurderer å bytte ut Maritim gummibåten med noe litt morsommere. Tenkte da på en Highfield 290 superlight. vekt, bredd og lengde på denne passer perfekt bak på moderskipet. Hvordan er det ev med konsoll på så små båter. Jeg ser at ratt er hakket kulere for gutta (og far). Men det gir noen utfordringer. Vekten må holdes nede, og motor må av og på relativt ofte, noe som betyr at gir/gas og styring må kunne kobles enkelt av og på. Konsollen bør heller ikke stikke langt opp, da den vil hindre ferdsel forbi båten når den er vippet opp bak på plattformen. Mulig dette blir vanskelig med ovennevnte kriterier, eller finnes det noen smarte løsninger her..? Sitér dette innlegget Link to post
willmasta Svart 8.November.2020 Link til dette innlegget Svart 8.November.2020 Fant du ut av dette? Fikk stjålet lettbåten og ser etter noe lignende selv. Sitér dette innlegget Link to post
