Dårlig trykk med 3 veis hydraulikk kran.
Bruflaat
Heisann, har ei lita hydraulikk nøtt her. Ønsker å montere en vendekran for å raskt kunne bytte om mellom hydraulikken på hjelpemotoren og giret til hovedmotoren i tilfelle noe skulle skje med hjelpemotoren er det greit å få brukt vinsjene til å ta trålen opp av vannet.
Slik ventil har vi prøvd 2 forskjellige av men oppnår bare rundt 130bar med denne koblingen, og skulle vært på 200.
Når vi imidlertid kobler slangen direkte på så fungerer ting som det skal.
Er det slik med hydraulikk at man må overdimensjonere kraner man bruker?
Bruflaat skrev for 3 timer siden:
Nei man behøver ikke overdimensjonere, man skal dimensjonere riktig!
Hvor mange liter pr. min leverer pumpa?
Hvor mange liter pr. min går i systemet når vinsjen går?
Hvor mange liter pr. min er krana du bruker dimensjonert for?
Du får 130 bar med krana tilkoblet systemet, er det med vinsjen i drift?
Og du får 200 bar uten kran med vinsjen i drift?
Hvor måler du disse trykkene? Ved motor eller ved pumpe?
Mange ting å ta hensyn til for å gi noe godt svar.
På bildet ser det ut som det er 25mm rør i systemet og den 3 veiskrana, hvor stor er den 1/2",3/4"?
For meg ser den for liten ut.
Mistenker at den struper altfor mye, og at flow igjennom motoren er så stor at trykket faller.
Langskjegg skrev for 3 timer siden:
Du må nok opp til 3/4" kran for att fittingsen ikke skal få for liten gjennomstrømming av olje.
Skal ta en sjekk på dette når jeg kommer på jobb (Tess) i morgen.
Vel og bra, men så lenge "vi" ikke vet hvor mange liter olje som skal igjennom pr. min, blir det gjetning.
Det står om regel på pumpen hvor mange liter den leverer.
Skal få målt diverse og prøve en større kran etterhvert ihvertfall. Hovedpumpa gir vell en 70-80l i minuttet, pto på gir er ukjent for øyeblikket, men er ihvertfall mindre enn hovedpumpa. Skippern mente krana vi har prøvd er 1" men får måle for sikkerhets skyld. Må jo uansett være krana som er for liten, da det fungerer jo fint med direkte kobling. Men virket bare litt rart ettersom to "eksperter" har sett på det før så rart de ikke har tenkt på krana.
