Teresa
Har lagret et titalls av disse på Finn.no gjennom årene, og ser at de fleste selges med 25-30 hk, noen med 40hk. Disse er så og si alle eldre 2-takt.
Når det kommer til kjøreegenskaper, hva med å spørre en venn om å låne 40-50 hk, for å se om du får ønsket hastighet og kjøreopplevelse? Evt. spørre/prøvekjøre en i havna med samme båt og motor..?
En annen ting å tenke på er at denne modellen er godkjent for opptil 40hk (om jeg ikke tar feil), og det er som du nevner stor vektforskjell på 2- og 4-takt. Sjekk etter sprekker i akterspeilet, ta en vurdering om treplate i hekken burde byttes, og se om det eventuelt er muligheter for å forsterke akterspeilet ytterligere.
Hadde en lignende problemstilling inntil nylig med en båt fra 60-tallet. Stod mellom eldre 40 hk og nyere 20 hk, og endte opp med sistnevnte. Bruker gjerne litt lengre tid på vannet så lenge jeg er trygg på at ting fungerer som det skal.
