Mercedes-Benz OM314. 85 HK, erfaringer?
Tjølling 1
Enig med @Dalton; har hatt OM615 og OM616. Andre fordeler er:
-at du kan få en «bilmekaniker» til å hjelpe deg med motoren; det må ikke være en «båtmekaniker»; altså ikke helt umulig å få hjelp i høysesongen...
-dersom motoren går til h... eller blir for dyr å reparere på, så er det veldig lett og billig å få tak i en «ny» lignende motor; disse er det laget MANGE av...
  • 3 uker senere...
DBs Mercedes OM 314 var en 4 sylindret utgave av OM 352. som begge tilhører en serie motorer Daimler-Benz benyttet til alt fra små lastebiler til brannpumper, båtmotorer, generatorsett, riggdriller, militære kjøretøy osv. I Norge satt den som hjelpemotor i en mengde fiskebåter, og katamaraner,, og mest kjent for de fleste, den satt i Mercedes D 508 varebil.
Den ble produsert fra 1965 til 1984 slagvolum 3,78 liter med maksytelse på 85 HK ved 2800 o/min.
Motoren har som OM 352 et utall av av "options", som f.eks doble balanseaksler, og den finnes som bensinmotor under navnet M 314.
Bertel O. Steen har levert hundrevis av denne motoren som drivkilde i generatorsett og som fremdriftsmotor. Motorene ble levert som grønne industrimotorer til marineavdelingen på Lørenskog, og ble satt på egenproduserte rammer, koblet mot en Stamfordgenerator, påbygget egendesignet elektrisk anlegg, og mariniserinsutstyr fra Bowman, Johnson, Wizemann, osv, primet og malt grå.
Fordeler er at det er en "tungbygget" motor sammelignet med bilmotorene, som OM 615, OM 616 eller OM 617. Den kan gå 24/7 på 1500 o/min uten å tenke seg om. Ble levert med ordentlig regulator, ikke som de mariniserte OM 61x som ofte har bilregulatorer.
Bakdelen er at den er tung sammenlignet med konkurentene, og at maks dreiemoment ligger oppe på 1800 rpm.
Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki
