Amfea
Amfea
Den dieselen som går til motor, taes ikke fra bunn av tanken. Skal så kalt polering virke, må du ta ut på laveste punkt. Jeg har 2 tanker med supply og retur til babord tank. Har montert et system med ventilmanifold, Racorkopi og pumpe, koblet på dreneringspunktet på hver tank. Brukes primært til å overføre diesel fra styrbord tank, da båtener ligger litt skjevt i vannet. (forsterkes ved halve tanker og dieselen renner over i BB tank når jeg ligger stille) Har solenoidventil på utjevningslinje. Dette systemet går ikke kontinuerlig, men kan benyttes til og fra begge tanker. Har ikke utskilt vann hverken der eller i drivstoffsystemet på flere år heldigvis.
Amfea
Amfea
