VPD4 kjølevæske alarm
Porsgrunnselva
Har en Volvo Penta D4 210. Fikk orange lampe på kjølevæske nivå. Sjekket nivå men så ok ut. Fylte på ca 7dl og fortsatt er alarmen der. Når jeg frakobler level sensor så forsvinner lampen. Noen som vet om denne føleren er induktiv eller har den vanlig flottør? Hengt seg opp kanskje? Er det noen fix eller må den byttes? Nr 34 på bildet.
Takk for svar Bonus og Cheng. Så for meg at jeg måtte drenere tanken for å få ut denne føleren. Ser nå at det ikke behøves. Kjekt med manual. Da kan jeg teste med en magnet å se om den endrer stilling. Ser for meg at kanskje magnet flotøren kan ha hengt seg inne i tanken. Mulig noe slagg eller drit som hindrer den i å gli opp og ned med væsken.
Nyttig lærdom i denne tråden?
Når giveren har en flottør innvendig i ekspansjonstanken bør kanskje første aksjon når man får en slik feil være å banke på tanken utvendig i tilfelle årsaken er så enkel at flottøren går litt tregt.
Og så kan det kanskje være smart å forsøke å gjøre rent inne i ekspansjonstanken i forbindelse med bytte av kjøleveske og dermed forebygge at flottøren henger seg opp.
