Kobling av hall-effect sensor for ampmeter. Koble til ekstra ledning fra batteripol?
Hedwig
Kjøpt et billig ampmeter fra Kina som egentlig ser ut til å være litt lovende.
Den har en hall-effect sensor for å måle strøm, som ser slik ut:
Denne skal da kobles på ledning så snart den går ut av batteriet. Problemet er at vi har mange ledninger inn og ut av batteriene. Lurer på å lage en kort ledning, eller eventuelt en lang bolt, koble dette på batteripolen vi tar strømmen fra, og så koble alle ledningene inn i den andre enden stedet for rett i polen.
I dag ser det slik ut:
Hva tror dere om en slik løsning? Er det hensiktsmessig? Dette er kun for vanlig strømforbruk og ladere, pluss ankervinsj.
Redigert av Havelle (see edit history)
Godt poeng! Men problemet er at minussiden er koblet sammen med uttaket til baugpropell, og er også koblet mot startbatteriet. Forstår ikke helt hvordan det fungerer. Men uansett så er ledningene så kraftige at det ikke er mulig. Legger ved bilde av hvordan det så ut før vi byttet batterier, ser omtrent likt ut nå, bare nye AGM i stedet for de gamle bly.
Du kan gjerne bare flytte den tynne minusledningen bort på den store fellesskinna og fornye den lille lasken mellom det aktuelle batteriet og minusskinna slik at du får tredd den på der? Om det er ankervinsj som er største forbruker fra dette batteriet så burde det definitivt være innafor med noe slankere lask en den som er der nå? (95 mm2?)
Ut fra spec i linken over er jo hullet i sensor 19 mm i diameter så en hvilken som helst kabel opp til 95 mm2 burde kunne tres gjennom der - vel å merke før kabelsko presses på for de største dimensjonene da. Ville stukket til ei båtsjappe der de har slik kabel og kan presse sko på så får du det akkurat som du vil.
