Støy på håndholdt VHF ved tilkobling av 12V
larsen2000
Har en Standard Horizon HX870 håndholdt VHF som brukes i en liten bowrider. Den fungerer fint så lenge den ikke kobles til 12V, men den støyer periodisk under standby ved tilkobling av strøm. Dette skjer også om jeg har alt av elektronisk utstyr avslått (kartplotter, lanterner og kjøleskuff). Motor er Evinrude E-tec og 12V kommer fra eget forbruksbatteri.
Det er ikke ferrittkjerne på 12V kabelen, noe det derimot er på 220V-laderen som fulgte med VHFen. Ferrittkjerne demper vel først og fremst støy ut av kabelen og ikke inn, så det har kanskje ikke noe for seg?
Redigert av larsen2000 (see edit history)
