Teresa
Teresa
Flott motor - lurt å gå for en som kan gi ekstra krefter om man ønsker det, men samtidig har vekta til en 9,9. Har du noen tanker om hvorfor du ønsker fast tank? Fordelen med en 12L bærbar drivstofftank er jo at man enkelt kan ta den med til bensinstasjonen for å fylle, ta den med hjem etter tur osv. Men det er opp til deg. Er forsåvidt enig i at 25L tar unødvendig mye plass og vekt.
Forstod det slik at du har støpt motorplate både innvendig og utvendig. Mulig dette holder, men vil ikke skade med en metallplate på innsiden, både for å unngå merker etter festeskruene, men også som en sikkerhet om du skulle være uheldig å kjøre på grunna. https://www.watski.no/-11PJ2. En annen mulighet er å gå til innkjøp av rutemønstret aluminiumsplate som tilpasses hele akterspeilet, både innvendig og utvendig. Da får du en solid forsterkning. Dette er forsåvidt noe mer arbeid, men jeg har god erfaring med fordelene av dette på nåværende båt.
Lykke til videre!
Teresa
Teresa
Forstod det slik at du har støpt motorplate både innvendig og utvendig. Mulig dette holder, men vil ikke skade med en metallplate på innsiden, både for å unngå merker etter festeskruene, men også som en sikkerhet om du skulle være uheldig å kjøre på grunna. https://www.watski.no/-11PJ2. En annen mulighet er å gå til innkjøp av rutemønstret aluminiumsplate som tilpasser hele akterspeilet, både innvendig og utvendig. Da får du en solid forsterkning. Dette er forsåvidt noe mer arbeid, men jeg har god erfaring med fordelene av dette på nåværende båt.
Lykke til videre!
