Hvordan koble mottaker og fjernkontroll med de forskjellige fargene
Palbryn
Prøver meg på et svar her. Lite info å finne om kobling, men siden denne er laget for bla kran blir det litt mer fornuftig.
1 og 2: Power. Usikker på hva som er + og -, men sikringen er ofte på + siden, så gjetter på 1=-, 2=+
4: Denne gir vel spenning ut til releene, kan muligens måle for å se om det er + eller -
3: Denne vil bli aktiv når du trykker "Start" og bryte når du trykker "Stopp". På en kran vil denne "Starte krana", og dermed hindre bla utilsiktet bevegelse ved utilsiktet betjening av knappene.
Dette er ikke nødvendigvis fasiten, men det jeg ville satt pengene mine på :)
Redigert åpenbar egen feil :)
Redigert av Sjøfare (see edit history)
Dette var ikke lett med flere "power" på ledningene. Har åpnet den å sjekket og da går som nevnt på bildet "brun via 0.5A sikring" og det står på printkortet 34V.
Svart står det AC/DC på printkortet.
Kan ikke skjønne noen annet at brun er jord ledning. Rød via 5.0A sikring.
Fortsatt usikker på blå ledning "main"
Ser at blå også går via et rele.
En får teste videre.
