Hvilken propell til Øien 530 m. Suzuki DF 40 (2014 modell)
TheMasterMariner
Hei,
Har kjøpt en brukt Øien 530 med Suzuki DF40, 2014 modell. Det er montert original propell på motoren, og ved fullt gasspåfrag får jeg ikke mer enn 4700 rpm. Har lest meg frem til at ved å gå ned på propellstr, så får en høyere turtall og bedre ytelse. Spørsmålet er da til dere som har hatt og har Øien med 40 hester,  hvill\ken propell???
kan du lese av str på propellen du har nå ?
Maks anbefalt rpm på motoren der er vel 6200 om jeg ikke husker feil.     Fins en tommelfingerregel som sier at turtallet endres ca 300 rpm pr tomme opp eller ned på stigning men etter min erfaring så treffer ikke denne regelen helt dersom propellen passer så dårlig at avviket er så stort som her.
Mn vil tippe 3" lavere stigning kan være et greit utgangspunkt
Sjekket med Ferd båt hvilken de anbefalte, og den de selger sammen med 40 hester til Øien 530 er 11 1/2 x 11. Skal få sjekket stigningen på den som står på, så blir det nok å få seg en ny såpass at turtallet blir noe over 5000.
6200 er vel om en spriter den opp til 50 HK? Forstår det slik at det gjør en vel å ta bort strupingen på lufta.
finner at anbefalt turtall på denne er 5200-5800 , jeg ville nok lagt meg i øvre del av dette området for å få mest ut av motoren.
50hk har maks anbefalt turtall på 6500.  Vet ikke hva som skiller de men vil tippe det må litt mapping til også..?
  • 5 år senere...
