2002 suzuki 50 hk, feilkode 3 1
måse
Fikk feilkode 3-1. Det rare er at feilkoden kun kom fram når den var på sjøen og ikke når den var på land tilkoblet hageslangen. Feilkoden indikerer at det er iac ventilen som er feil. Har skiftet ventil, men feilkoden var der fortsatt. Etter gjentatte start og stopp ble feilkoden borte og motoren gikk fint lenge ,15 min ca. Så skulle båten brukes ,startet som den skulle,  men stoppet og ville ikke gå på tomgang. Slik er ståa.
