Vdub
Vdub
Byttet matepumpe, byttet flexislangen mellom matepumpe og filter, sveist inn nytt innvendig rør i blandebend, trykktestet og planert topp, frest og satt i ett nytt sete og en ny ventil, slipt de andre ventilene, skiftet ventiltettninger, byttet ett av brennkammerne i toppen og rengjort og trykktestet dyser, skiftet alt av pakninger/kobberskiver, filtre og reimer og noen slanger, lagd nytt oljerør rundt motoren, rengjort og skiftet o-ringer og pakninger i varmeveksler og brukt dagevis på rengjøring og fjerning av gammel maling før grunning og lakkering. Brukt rundt 10000, håper det var verdt det.
Vdub
Vdub
Byttet matepumpe, byttet flexislangen mellom matepumpe og filter, sveist inn nytt innvendig rør i blandebend, trykktestet og planert topp, frest og satt i ett nytt sete og en ny ventil, slipt de andre ventilene, skiftet ventiltettninger, byttet ett av brennkammerne i toppen og rengjort og trykktestet dyser, skiftet alt av pakninger/kobberskiver, filtre og reimer og noen slanger, lagd nytt oljerør rundt motoren, og brukt dagevis på rengjøring og fjerning av gammel maling før grunning og lakkering. Brukt rundt 10000, håper det var verdt det.
Vdub
Vdub
Byttet matepumpe, byttet flexislangen mellom matepumpe og filter, sveist inn nytt innvendig rør i blandebend, trykktestet og planert topp, frest og satt i ett nytt sete og en ny ventil, slipt de andre ventilene, byttet ett av brennkammerne i toppen og rengjort og trykktestet dyser, skiftet alt av pakninger/kobberskiver, filtre og reimer og noen slanger, lagd nytt oljerør rundt motoren, og brukt dagevis på rengjøring og fjerning av gammel maling før grunning og lakkering. Brukt rundt 10000, håper det var verdt det.
Vdub
Vdub
Vdub
Vdub
Byttet matepumpe, byttet flexislangen mellom matepumpe og filter, sveist inn nytt innvendig rør i blandebend, trykktestet og planert topp, frest og satt i ett nytt sete og en ny ventil, slipt de andre ventilene, byttet ett av brennkammerne i toppen og rengjort og trykktestet dyser, skiftet alt av pakninger/kobberskiver og filtre, lagd nytt oljerør rundt motoren, og brukt dagevis på rengjøring og fjerning av gammel maling før grunning og lakkering.
