TideRace
Siden du får kontakt med Kystradio Sør så er nok VHF`en i utgangspunktet i orden. Hvis du er i et område hvor du vet det er optimal dekning for Kystradio Sør (f.eks. i fritt og åpent farvann utenfor Fredrikstad/ Hvaler), så bør Kystradio Sør høre deg veldig bra. At de ikke svarer med en gang kan bare være at de har viktigere radiotrafikk som må avsluttes før de kan svare deg.
Syretesten for deg er enkel:
Kall opp Kystradio Sør på arbeidskanal 07 (som dekker ditt område - Fredrikstad) og be om status på hvordan de hører deg. De er alltid velvillige til å gi gode tilbakemeldinger ved test av utstyr. Er signalet ditt svakt og dårlig er det bare å starte på plugger og kabler en gang til.
Har du en kamerat som har velfungerende vhf i båten, er det bare å teste på samme måte på kanal 72 eller 77 (som er for skip-til-skip) når det er litt avstand mellom dere.
