Bensinforbruk volvo penta aq145
Fick
Du kan sammenlignet forbruket med en V-åtter. En 4,3 v6 med MPI bruker mindre. Men solide motorer. Vi vurderer å bytte til singel innsugsmanifold med enkel weber. Satte på elektronisk tenning for ett par år siden, noe som hjelper betraktelig. De originale Solex-forgasserne er ikke allverden, samt at de er vanskelig å synke. Weber er mye mer effektive.
  • 3 uker senere...
Jeg har en Draco 21' med AQ145A(138hk) med timeteller når motoren er i drift, noterer bensinfyllingene i båtsesongen. Forbruket ligger på 7-8 liter/timen, dette er selvfølgelig blandet kjøring. Må nevne at jeg har byttet ut Solex forgasserene med en to-ports Weber 32/36. Motoren starter lettere både ved kald- og varmstart samt lavere tomgangsturtall.
