Nytt dekk av oregone pine
Vatsii
KDB skrev 22 minutter siden:
Du får litt dårlig utnyttelse av den stokken. Du må ha kantved i stavene. Du får da 2 stokker av 55 mm x 2.5 tommer. Så skjærer du 8 mm staver av disse.
Men hvis du går for ca 45 mm brede staver får du tre stokker . . . .
Årringen i dekket må være slik at 'rendene' nederst i bildet skal være det du tråkker på når dekket er lagt. Vi kalte det vel 'tverrskåret', så vidt jeg husker. Huden i en båt skulle i motsetning være 'flaskskåret' for å oppnå styrke/fleksibilitet. Også etter husken. Legges dekk av flaskskåret materiale, kan man risikere at det fliser seg opp, at årringene reiser seg.
Takk for innspill.
Jeg skal selvsagt utnytte stokke maksimalt (vurdere og kappe den med båndsag for å få mes mulig ut av den
Dimensjonen på spilene blir tilpasset stokken. (var alt for dyr til å lag noe gå til kapp)
Så om jeg tolker dere rett skal jeg dele inn stokke som på bilde ?
Da skal jeg få ca 15/18 spiler jeg kan bruke.
