Bytte propell Suzuki DF140 2019 modell ny hub?
Båtb123
Hørtes rart ut. Hører hubkitet sammen med den nye propellen, eller er det kjøpt løst fra annen fabrikant? Hvilken propell er det snakk om?
Nå kan du sikkert bruke det gamle kitet hvis det passer på den nye propellen. Det som er viktig er at propellen blir "låst" skikkelig slik at det ikke blir bevegelse/kast når den snurrer samt at man får press/kontakt på riktig sted. De fleste propeller kommer med egne dedikerte hub-kit som skal passe.
Redigert av Solseng (see edit history)
