Lufting av varmtvannstank Tamd41
mag-la
Jeg har montert ny varmtvannstank i min Saga 29, og sliter med å få varmtvann fra motoren gjennom tanken. Har åpnet alle koblingene etter tur på motor og tank, men får bare dårlig gjennomstrømming av varm kjølevæske i varmtvannstanken. På tomgang er det ingenting, vannmengden øker litt ved mer turtall. Har etterfylt på ekspansjonstanken mens motoren går. Varmtvannstanken er litt lavere enn slangeuttakene på motoren, som er en  VP Tamd41-PA.  Har noen tips for å få annet enn lunkent vann i kranene?
Redigert av mag-la (see edit history)
Kan tyde på en eller flere luftlommer i slangene. Har du kjørt motoren på høyt turtall/marsjturtall etter montering av bereder? Kanskje kan mer fart på vannpumpa trykke ut eventuelle luftbobler.
Har du defroster også på kjølevannsløyfen?
Har 41 motor jeg også.
Nå ligger tilkobling på min tank litt høgere enn uttak på motor. Der var det bare å åpne begge kraner, så var der vamt kjølevann igjennom tanken.
Men siden din ligger lavere, så kanskje du kan fylle slanger/tank med vann før du kobler slanger til motor.
Da minimere du luft i systemet. Er jo begrenset hvor mye vann som går i tanken. Så fylle først å koble til etterpå. Så tenker jeg det skal fungere.
På gamle motoren min som var en TMD40A så sto tanken opprinnelig lavere enn motor. Der var det ikke noe problem heller. Plassering av uttak på motor er omtrent likt på 40 å 41.
Flyttet min opp, da jeg ville kunne tømme den vinterstid, noe jeg ikke kunne med plassering fra tidligere eier.
Har du sjekka at ikkje defrosteren din er grodd..?
Eg hadde samme system med mating av VVB i serie med defroster. Det fungerte fint så lenge frostveska var klar og rein, men så snart det vart utfelling i kjølesystemet så tetta defrosteren seg. Resultatet var kaldt vatn..
Demonter defroster og returspyl denne ( vannstraum motsatt veg av kjølesløyfe ) om du har mistanke.
