With 17 fot, skal være fra 1971, noen som kjenner den?
Hdpåsjø
Heisann. Har fått meg en eldre With 17' båt. Er visstnok fra 1971, men har ingen dokumentasjon på den om type, vekt eller noe annet. Er det noen her inne som kjenner til disse gamle båtene?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Eldre With båt ". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
  • 2 uker senere...
Da er dette "mysteriet" oppklart. Denne båten har en "søster" liggende i Vest Agder museums flytende utstilling av plastbåter, og dette er båter som museet har gitt navnet " Jernbanebåt". Dette kommer av at dette er båter som ble støpt av arbeidere ved jernbanens verksted i Kristiansand. Forma er sannsynligvis ei modifisert With form. Disse arbeiderne støpte ca 30 båter, men forma har nok reist videre i landet eller blitt kopiert videre.
