Havelle
Havelle
Nå er vel varmeren kjøpt inn, og på lavt budsjett har han nok ikke lyst til å endre på det. Det er ikke alle kinavarmere som leverer det som står oppgitt, så kan jo godt hende han har en 2-3kw.
Par spørsmål:
Har du lademulighet i havn?
Kan du lade fra motor?
Hvis tiltenkt bruk ikke er lengre enn en helg kan det være et alternativ å droppe panelet og heller kjøpe et ekstra batteri og evt en liten lader hos Biltema.
Da har du batterikapasitet til å kjøre varmeren hele helgen om nødvendig, og skulle du ønske å være ute et par dager til kan du alltids kjøre motoren litt for å få strøm.
(Beste er naturligvis begge deler, men ikke alltid budsjettet strekker til :) )
PS: Ser du nevner LED-strips og varmer. Vi tar utgangspunkt i at dette er eneste forbruk du har. LED bruker så lite at det kan man nesten se bort i fra. Derfor fokus på varmer.
Som @Gunga Din påpeker så har du kanskje kjøleboks? (Hvis ikke kommer nok det til å være neste som du installerer)
Havelle
Havelle
Par spørsmål:
PS: Ser du nevner LED-strips og lader. Vi tar utgangspunkt i at dette er eneste forbruk du har. LED bruker så lite at det kan man nesten se bort i fra. Derfor fokus på lader.
I tillegg så har du kanskje lader? Og som @Gunga Din påpeker så har du kanskje kjøleboks? (Hvis ikke kommer nok det til å være neste som du installerer)
Havelle
Havelle
Par spørsmål:
Havelle
Havelle
Par spørsmål:
Da har du batterikapasitet til å kjøre laderen hele helgen om nødvendig, og skulle du ønske å være ute et par dager til kan du alltids kjøre motoren litt for å få strøm.
