Evinrude 250 e-tec vil ikke starte.
Asse
Merket at motoren kvalte seg/stoppet under bakking ut fra båsen. Fikk startet og dro sakte utover i 800-1000 RPM, og da stoppet motoren igjen, fikk start på nytt og kjørte litt videre, men er ikke mulig å få start på motoren igjen. Har ladett opp batteriene til topp (kjøpte nytt start batteri) og starter snurrer, men vil ikke starte, kommer nesten. Kan det være noe med elektronikken til innsprøytningen eller hva? Har hatt hovedvedlikehold for to uker siden.
Får du pumpa den skikkelig hard ? Hva skjer hvis du prøver og starte den når du har pumpa den så hard du kan ?
Kommer det en summing fra motoren de første 10 sekundene når du slår på tenninga?
Det er en ventil ala luftventilen på ett bildekk på bensinpumpa, hvis du trykker på den så skal det sprute ut bensin
Asse skrev On 7.6.2020 at 14.19:
startet og dro sakte utover i 800-1000 RPM, og da stoppet motoren igjen, fikk start på nytt og kjørte litt videre, men er ikke mulig å få start på motoren igjen. Har hatt hovedvedlikehold for to uker siden.
Prøv å lese feilkoder. Din beskrivelse av feilen tilsier at det kan være magnetene i svinghjulet som har løsnet.
