Anabelle Startet 5.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 5.Oktober.2005 Åpner en tråd om denne motoren i håp om etterhvert å kunne få litt hjelp. Fant ingen tidligere tråder som gav meg svar. Jeg har et par spørsmål om denne motoren. 1. Er det noen av dere på forumet som har noe bok - rep håndbok til denne motoren? Fant en brosjyre i dokumentarkivet, men den sier ikke all verden. Har prøvd div søk på nettet uten resultat. Sabb som leverte denne i Norge var ikke til hjelp. 2. Går deler mye om hverandre med 2704 motorene? Er dette så å si samme motor, men uten turbo? Ser ut som en del ting er likt hvertfall. 3. Denne motoren har gløding - forvarming. Etter å ha holdt bryteren inne ca. 30 sek sier det poff og begynner å ryke fra luftinntaket. Er dette riktig? Vet jo at denne varmingen skal antenne diesel i et slags forkammer, men likte ikke denne røyken... Er litt redd brann i motor. På min motor er det ikke noe skikkelig luftfilter, men et slags grovmasket gitter ved inntaket. Det er kanskje slik det skal være? Muligens mange dumme spørsmål dette, men jeg kjenner ikke motoren fra før og har absolutt ingen dokumentasjon. Vet jo heller ikke om alle deler som sitter påmontert er de som opprinnelig skal være der. Alle svar og tips er velkommen. Kjenner jeg baatplassen rett så får man noen gode svar. Anabelle - nå på land Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
Pellegutten Svart 5.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2005 Du kan prøve å kontakte Kings Diesel: http://kdtrading.no Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 5.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2005 vet ikke om det er samme motorene. men i instruksjonsboken for 2704 stemmer det at det ikke er luftfilter, men en slikt grovmasket nettingfilter. Gløding var det visstnok kun på enkelte av 2704 utgavene (dersom instruksjonboken i dokumentarkivet er representativ) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2005 Tror ikke denne har noe videre til felles med 2704 motorene. 2401 og 2402 er like, bortsett fra sylinderantallet. Disse er lettbygde "hurtigløpere" (2401 har max turtall 3600 rpm) mens 2704 er en tyngre maskin med stort volum og max turtall rundt 2100 rpm hvis jeg ikke tar helt feil. Jeg har Ford manual til 2400 serien liggende på PC'en, så hvis du sender meg en IM med mailadresse så kan jeg sende den over til deg. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
nordan family 27 Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 2704 har maks turtall på 2450, 6 syl og 5.95 liters sylindervolum, 6 syl Sitér dette innlegget Link to post
sambjo Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 Ta kontakt med Halaas og Mohn, tlf.71572850. (www.halaas.no)De kan helt sikkert hjelpe deg.og utøver en utmerket service. Jeg sendte en mail til verksmester Ole Bjerkås ; ole.bjerkaas@halaas.no. Han svarte veldig greit på alt jeg lurte på med min ford Sitér dette innlegget Link to post
Anabelle Svart 6.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 Takker for gode svar så langt. Noen som vet om denne motoren er brukt i bil? 4 sylinderutgaven (2401) er visstnok brukt i Transit, men de jeg snakket med på Ford her i byen kjente ikke til 6 sylinderutgaven. Jeg er som sagt litt bekymret ang. denne røykutviklingen under gløding. Vet at enkelte Perkins-eiere har opplevd det samme. Men det er sikkert bare inntil motoren starter, før det har vel ikke røyken noe annet sted å gå. Anabelle Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
Ingar Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 index skrev: Jeg har Ford manual til 2400 serien liggende på PC'en, så hvis du sender meg en IM med mailadresse så kan jeg sende den over til deg. Eller du kan maile den til oss så legger vi den i arkivet. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 Herved oversendt! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ingar Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 Tusen takk, er under opplasting til arkivet nå. Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Søker gear som passer til 2402 f.eks PRM. Må gjerne ha stått i en Skarpnes 30. Sitér dette innlegget Link to post
sven410 Svart 30.August.2007 Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 (redigert) Anabelle skrev: Noen som vet om denne motoren er brukt i bil? 4 sylinderutgaven (2401) er visstnok brukt i Transit, men de jeg snakket med på Ford her i byen kjente ikke til 6 sylinderutgaven. Anabelle Jeg har en mistanke om at denne motroren er brukt i Ford serie A, en 6 tonns liten lastebil. Den ser ganske lik ut etter det jeg kan se av manualen som ligger på sidene her. og effekt og slagvolum stemmer også. Redigert 30.August.2007 av sven410 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Anabelle Svart 31.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Det stemmer Den er i tillegg solgt som industrimotor. Hva slags gir som passer vet jeg ikke. Jeg har et Borg Warner Velvet Drive 71-C. Solide greier dette her. A Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
sven410 Svart 1.September.2007 Link til dette innlegget Svart 1.September.2007 noen som vet om det er samme motor som i ford traktorene.... jeg er egentelig på jakt etter deler til disse motorene fordi jeg har en slik lett lastebil.... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.September.2007 Link til dette innlegget Svart 2.September.2007 Etter hva jeg har forstått ble ikke disse motorene levert i traktorer nei. De ville nok heller ikke vært særlig egnet, da de pga skråstilte sylindre tar stor plass i bredden samt har et max turtall som er unaturlig høyt i en traktor (i alle fall på den tiden). Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lillesand Svart 8.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2008 Det skulle vært et eget forum for denne type motor. Har en slik jeg også, med en historikk som er ganske slitsom. Motoren ble tatt opp av båten etter at det kom noen rare lyder fra motoren i fjor høst. Deretter ble den tatt inn på et verksted for sjekk. Det viste seg fort at det var kamakslingen som var slitt ned til noe som ikke kunne fikses. Da ble satt igang en telefonrunde for å finne en slik del. UMULIG! Vi begynte å tråle Finn.no etter samme motor og jommen fant vi en. Denne ble tatt inn på verkstedet og vi brukte deler fra den defekte motoren, slik som varmeveksler, kjølesystemet, vannpumpa, gir, Dynamo og Starter og satt sammen til et resultat som kan sees på dette forum under en annen tråd: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=43165. Det ble veldig bra. Men hva gjør jeg hvis det må byttes deler på denne etter som årene går? Bytte motor igjen? Det er jo håpløst å få deler til denne. Så derfor må vi alliere oss, vi som har denne motoren. Sammen er vi sterke!!!! Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 8.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2008 Det er helt normalt med poff-varme-litt røyk. Det heter fakkelstart, og røyken trekkes inn imotoren når du starter. Det som skjer, er at en eller to glødetråder i innsugningsmanifoilen antenner litt diesel, for å forvarme luften motoren suger inn. Dette bidrar til at motoren skal starte lettere. Men må du gløde for å få start? Deler er det ikke mange i Norge som har, men i England vil jeg tro det meste kan skaffes- selv nye shortmotorer ( Du kan Google på ford dover) Du vet, dette er jo motorer som lett passerer både 20-30 000 timer før noe behov for deler melder seg. I motsetning til visse andre............. Sitér dette innlegget Link to post
sven410 Svart 30.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 (redigert) det finnes et lite forum som omhandler lastebilene som disse motorene stod i... det er driftet av meg, og har en 10-15 brukere fra hele europa adressen er http://fordaseries.php24.com ikke mye som skjer der, men det er da noe info der. Når det gjelder deler er disse motorene så å si umulig å finne noe til, men jeg har funnet både komplette billige pakningssett, og stempelringset, samt at jeg har funnet sylinderforinger.... Uansett så er 2402E motoren den samme som 2401, men at den har fått 2 ekstra sylindere så mange av interndelene er like... Er ikke 2700 motorene kalt Dover da?? 2400 motorene heter iallefall York Redigert 30.Juli.2008 av sven410 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Anabelle Svart 30.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 sven410 skrev: jeg er egentelig på jakt etter deler til disse motorene fordi jeg har en slik lett lastebil.... Hvilke deler er det du søker? AB Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
TMe Svart 30.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 York er Transitmotor 2,4 liter med forkammer og 3,6 liter 6 syl. som var brukt i A-serie lastebil Dorset er 4 og 6 syl brukt i D-serie lastebil Dover er motorserien som ble introdusert sammen med Cargo lastebil. Ligner på Dorset, men like forskjellig som York og FDS FDS er 2,5 liter Transitmotor med direkte innsprøytning. Ford traktor har egen motorkonstruksjon som ikke har noe til felles med overnevnte. Sitér dette innlegget Link to post
Anabelle Svart 30.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 (redigert) sven410 skrev: det finnes et lite forum som omhandler lastebilene som disse motorene stod i... det er driftet av meg, og har en 10-15 brukere fra hele europa adressen er http://fordaseries.php24.com Liten feil i adressen din, riktig adresse er: http://fordaseries.phpbb24.com/forum/ Redigert 30.Juli.2008 av Anabelle (see edit history) Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
singleprop Svart 7.August.2008 Link til dette innlegget Svart 7.August.2008 (redigert) Jeg har 2 "nye" 2402 E motorer til salg. Den ene har vaeret test-indstalleret i en twin engine yacht men var for stor, blev derfor taget ud igen, den anden blev aldrig installeret. Det er sikkert de eneste nye 2402e (2401e) motorer tilbage i verden. Fotografier af motorerne kan mailes... Venlig hilsen Singleprop Redigert 7.August.2008 av singleprop (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hamish Svart 7.August.2008 Link til dette innlegget Svart 7.August.2008 Unnskyld min uvitenhet, men hva er dataene på disse motorene? Sitér dette innlegget Link to post
RAS Svart 7.August.2008 Link til dette innlegget Svart 7.August.2008 singleprop skrev: Det er sikkert de eneste nye 2402e (2401e) motorer tilbage i verden. Venlig hilsen Singleprop Interessant å vite om det er 2401e eller 2402e. Hvor gamle er de? Har de stått i alle år uten å bli startet og hvilken tilstand er de i? Sitér dette innlegget Link to post
singleprop Svart 8.August.2008 Link til dette innlegget Svart 8.August.2008 (redigert) Det er nye 2402E motorer, manualen siger 64,9 kW @ 3600 RPM (overload) og 58.9 kW @ 3600 RPM (continous), det svarer circa til 87 HP overload og 79HP continous. Jeg mener de er fra 1983 og de har staaet opmagasineret indendoers i en stue. De staar som nye og der er ikke gear til. Jeg har billeder der giver god beskrivelse af motorerne. Venlig Hilsen singleporp https://baatplassen.no/bildearkiv/22/22192/dscf3480.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/22/22192/dscf3481.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/22/22192/dscf3483.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/22/22192/dscf3506.jpg Redigert 8.August.2008 av singleprop (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
