Princess V48
Princess V48
Sjøbliss skrev On 15.11.2020 at 8.37:
Nei ikke enda, prosjektet ble satt på vent da min gamle avfukter våknet fra døden. Prosjektet ble erstattet med skifte vinduer hjemme i huset og bygging av en ny bærevegg.
Den ligger klar i boden så det er mulig jeg titter på dette ila vinteren.
Nå har jeg fått montert en S12? Ganske godt å slippe og flytte Meaco rundt. Fungerer bra? Klarte å klemme den inn bak ett klesskap. Inntak i lugar bak og utblås i lugaren foran? Røret fra webasto passerte bak dette skapet og førsøkt først å koble meg på der med tørr luft, det ble ingen god løsning for lufta gikk alle veier. La opp nytt rør etter dette og fikk bedre effekt? Har ca 1,5 meter 90mm rør på luft inn og 5 meter 90mm rør på tørr luft ut.
Positiv erfaring så langt?
Princess V48
Princess V48
Nå har jeg fått montert en S12? Ganske godt å slippe og flytte Meaco rundt. Fungerer bra? Klarte å klemme den inn bak ett klesskap. Inntak i lugar bak og utblås i lugaren foran? Røret fra webasto passerte bak dette skapet og førsøkt først å koble meg på der med tørr luft, det ble ingen god løsning for lufta fikk alle veier. La opp nytt rør etter dette og fikk bedre effekt? Har ca 1,5 meter 90mm rør på luft inn og 5 meter 90mm rør på tørr luft ut.
