Wastegate Mercruiser 2.8 es, hvor kjøpe?
Larsmynt
Hei.
Jeg har en Mercruiser 2.8 es 200, denne har knekt sete på wastegate ventil og jeg sliter med å få tak i ny.
Jeg har undersøkt med båtbutikker i bergens området. Ravns garage fortalte meg de hadde inne på fredag, så jeg bestilte og betalte for en, men i dag får jeg mail om de ikke har den på lager og uvisst hvor lang leveringstid.
Noen som vet hvor man kan få tak i en slik en?
 Mvh en kar som har lyst å komme seg på sjøen
  • 11 måneder senere...
Hei.
Håper og regner med du har fått wastegate ventilen i orden igjen.
Lurer på om du kan fortelle meg hvilke "symptomer" motoren fikk når sete på denne knakk?
Jeg har en likedan motor som ikke vil trekke, samt at den ryker noe blårøyk og lurer på om det kan være wastegate ventilen.
Om setet er knekt eller om den har satt seg fast.
Hilsen
Per Arild
  • 3 måneder senere...
Hei, jeg sliter med det samme. da jeg kjøpte båten påpekte jeg at den trakk "sent" og mye røyk ved akselerasjon. ringte verksted som mente dette var helt normalt på denne motoren. så fikk jeg opp alarm med check engine, som på siste turen utviklet seg til å strupe motoren til 2000 omdreinger. skal på verksted for diagnose og har fått tilbud på bytte av wastegate til kr 13 000,-.
  • 6 måneder senere...
  • 4 måneder senere...
Interessant, det stemmer jo at ventilen er 31 mm ja.
Diverse nummer er stemplet inn. Vet ikke om det er forskjellig på de forskjellige motorvariantene.
45242007F er iallefall et VM Motori nummer. Og 58061101101 er nok et KKK Borg Warner nummer.
Fant en oversikt over VM Motori delenummer osv. på engineparts.it men de krever Adobe Flash som ikke lengre støttes sånn uten videre. Se utdrag fra lista nederst.
Her fra min -98 D-tronic 4,2L:
  • 2 uker senere...
  • 2 år senere...
  • 7 måneder senere...
Sikkert bare sot.
