Båtfolket Startet 8.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2020 Hei. Har nettopp kjøpt en båt med 115 optimax fra 2011. Kjølevannstemperatur viser ca 55 grader ved tomgang, men når jeg legger den i plan dropper sjøvannstemp. ned til ca 25 grader (på instrumentene). Noen som har erfaring med denne motoren og hva som er normale kjølevannstemperaturer? Brukes i sjø på Vestlandet. Sitér dette innlegget Link to post
lfb6 Svart 8.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2020 Termostaten kontrollerer temperaturen bare i tomgang/ litt over, skulle åpne ved ca. 65 grader? Ved høyre turtall = trykk i kjølesystem åpner en ventil (poppet valve) og største del av kjølevannet går forbi termostat, derfor faller temperaturen. Sitér dette innlegget Link to post
Båtfolket Svart 9.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2020 Takk for svar. Prøvde i går en båt med samme motor men med 125hk, og ser akkurat samme verdiene på den ved samme driftsforhold så da anser jeg dette som normalt. Sitér dette innlegget Link to post
