Ulrikhj
Ulrikhj
Hei,
Jeg har en Draco Oceancraft 701 fra 97 med VP KAD 300 og trolig DP-d1 drev. Motor og drev ble overhalt i 2015 og båten har ikke gått mange timene der etter, men etter sjøsettingen i mai har det oppstått er problem med giret.
Båten går alltid i fremover gir, men bakover vil den ikke alltid være med på. Når den settes i R kan den noen ganger gå i gir umiddelbart, mens andre ganger går den i gir når motor får opp turtall eller så går den ikke i gir. Dersom den ikke går i gir bakover kan jeg sette den nøytral, så til fremover, N og da vil den alltid gå i gir bakover. Jeg er en båteier med 10 tommeltotter og båten er i opplag og drevet blir tatt av hver eneste høst av profesjonelle mekanikere.
Vi har aldri opplevd denne feilen tidligere og dette skjedde allerde på 2. turen etter sjøsetting.
Ulrikhj
Ulrikhj
Hei,
Vi har aldri opplevd denne feilen tidligere og dette skjedde allerde på 2 turen etter sjøsetting.
