Hvordan smøre/overhale Volvo gass/gear-hendel?
mikkel
Min Volvo gass/gear-hendel (god og gammel, type kombi) har en rød knapp i senter som jeg kan trykke inn for å sette motoren i fri og samtidig gi gass. Men i det siste har jeg slitt med at denne ikke lenger spretter ut som den skal, og jeg har slitt med å få satt båten i gear etter å ha hatt den i fri. Har forsøkt å spraye litt CRC på knappen og "massere" den litt, virket som det hjalp en kort stund - men nå er det like ille igjen.
Har forsøkt å lete litt på nettet etter en beskrivelse på hvordan jeg kan smøre eller overhale denne mekanismen, men har så langt ikke funnet nevneverdig. Så - har noen en link eller beskrivelse eller liknende til hvordan dette skal gjøres?
Mvh.
mikkel
Var i båten i går og tok noen bilder.
Her er selve gass/gear-hendelen
og slik ser det ut etter å ha fjernet spaken og deksel:
Den omtalte "røde knappen" stikker ut. Jeg har skrudd ut den settskruen jeg har markert og hatt masse grease nedi før jeg satte skruen på plass igjen. Så nå går spaken lett i begge retninger - men den røde knappen er nesten ikke til å få ut igjen når den har vært trykket inn.
Noen som vet hva denne gass/gear-løsningen heter, og også om det finnes noe rep-sett eller liknende å få tak i?
Mvh.
Mikkel
