Hadouken
Hadouken
Hei. Jeg har en snekke med MD11C motor. Turtelleren er defekt, da jeg tror det er noe feil med signal-senderen. Fra turtelleren går det to signalkabler (Rev counter W, og Rev Counter G). Disse to ledningene går inn i en del i motoren, mulig denne er defekt. (Har sjekket at kablene er OK).
Det jeg lurer på er, hva er forskjellen mellom rev counter G og W? Kan jeg droppe G kabelen og koble rev counter W ledningen på W uttaket som står på dynamoen?
Hadouken
Hadouken
Hadouken
Hadouken
Hei. Jeg har en snekke med MD11C motor. Turtelleren er defekt. Fra turtelleren går det to signalkabler (Rev counter W, og Rev Counter G). Disse to ledningene går inn i en del i motoren, mulig denne er defekt.
