Båtbørste med dunk
Kaptein_Krogh
Du gör den själv!!!!
Om du ikke er så noga med designen! att den skall var blå, formen osv
Så her gjorde man 'förr i tida'
Tag en vanlig 1-liters plastflaska, (som det varit olje eller T-sprit /whitespirit, el likn.
som du självklart gör ren!)
Kjöp en vanlig skurborste med skaft i trä,  på OBS eller någon annanstans
gör hål i botten på flaskan o träd ner skaftet o igenom halsen/hålet på flaskan,
sätt på borsten.  Så att flaskan sitter monterad opp o ner längst ner närmast
borsten!  Nu gör du några små hål i halsen på flaskan (alltså längst ner!)
o några stora hål, så stora du kan! i botten på flaskan! (En del skär av hele botten
på flaskan! )  Sen e det klart  o börja skrubba dekk !!!!
Hele lösningen kostar förmodligen under 30-40 Svenske pesetas !!!   :cheers::puke::lol:
S/Y Gunga Din
