Yamaha f60 går ikke på turtall
janlill
forgassermotor eller innsprøytning?
kan være flere ting , feks tett tanklufting, slange som ligger med litt kink slik at den suges flat av pumpa, pumpe som ikke klarer å levere det den skal..
Byttet filter , har du eksternt filter eller er det det på motoren?
har du mulighet til å få lånt deg en ekstern tank å prøve med?
