Kompis fikk støt fra propellen, hva kan være feil?
primusmotor
Ida Marie III skrev for 10 timer siden:
Jeg tipper han har overledning i vvb, som igjen følger kjølevannsløyfen til motoren og videre ut til propell..
Har opplevd dette ved båter jeg har tatt opp på slipp...koble fra EL på vvb og se om det hjelper...
Jeg har sluttet å ha pluggen på vvb tilkoblet i stikk. Tidligere var denne alltid tilkoblet, men   jeg har ikke noe ønske om å ha 230V i nærheten av motoren eller andre ledende komponenter i motor rom.  En tilkoblet plugg til vvb vil selv ved topolet brudd ha jording som forbinder tanken og kjølevannet/slanger.  For å forsikre meg mot at en jordfeil på land eller nabobåt kryper igjennom tanken min og ut av propellen, så drar jeg ut støpselet istedenfor å bare slå av bryteren, slik at jorden også brytes til vvb.  I tillegg legger jeg ut minus på motoren på en hovedbryter. Når motoren ikke er i bruk er den da med andre ord ikke tilkoblet noen strømkilder eller jordinger.  Men motoren er ett jordspyd i seg selv, så jordforbindelse til e-verks trafo har motoren definitivt.  Det kan man måle ved å trekke landstrømskabelen  ned til motoren uten å ha båten tilkoblet landstrøm.
Jordfeilbryter på 30mA er viktig, og man skal virkelig tenke seg om før man kobler om eller legger til nytt 230V utstyr i nærheten av motor.  Da endrer man jo på designet som verftet går god for. Nettopp derfor plugger jeg heller ut berederen og legger ut hovedstrømmen til motoren fremfor å tukle med jordsystemet som er original montert og godkjent fra verft.
Filosofien min er med andre ord å ikke tukle med jordingen i båten.  Men det er lov å plugge ut utstyr man ikke trenger, og betjene brytere slik at man holder både 12V og 230V unna motoren.
Ida Marie III skrev On 9.6.2020 at 21.54:
Er det kanskje samme motor/ propellen som varmer VV.berederen..?
Det skal jeg gjøre:-)
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375
Hulda skrev On 9.6.2020 at 13.35:
DEFA reklamerer med lader som har galvanisk skille.
Defa er noe for seg selv, ufortjent godt rykte. Hvordan de har funnet ut at jord-gjennomgang i 12V lader er en god idé kan man lure på. Alle andre ladere på markedet i dag er vel dobbeltisolerte. Og de fleste av switchmode type med skilletrafo i tillegg.
Skilletrafo er jo ganske dyrt. På de forrige båtene fikk jeg tak i noe gamle trafoer fra defekte UPS'er på jobben.  På denne har jeg ikke sett meg råd til en ny, men har en liten en på 750W som jeg fikk for en billig penge. Denne veier jo bare noen få kilo også så det burde kanskje flere tenkt på, så lenge jorfeil i VV tank er den vanligste jordfeil i en lystbåt
Jeg har en teori på hvorfor VV tank lett får jordfeil i båt. Hvor mange kan med hånden på hjertet si, jeg har aldri koblet til elementet uten at det har vært vann i den. Fort gjort både på høsten etter at den er tømt og om våren før den er fylt. Blir ganske varmt før termosten kobler den ut.
Ingar skrev 2 minutter siden:
Det er riktig at det er "skilletrafo" i de fleste switchmodelader, men det er ofte en tilbakekoblig mellom sekudær og primærsiden. Hvor godt isolert denne er kan nok variere.
