Jaxry Startet 9.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2020 Har en 23' daycruiser hvor jeg ved en tilfeldighet fant ut at sikring og -holder neste var svidd av på forbrukskursen (sannsynligvis grunnet fukt). Dette er en sikringsholder som står rett ved felles +-uttak ved motoren på toppen av brønnen. Ledningen er 6mm2 og sikringen som sto i var 40a flatstift. Jeg skal nå skifte sikring og -holder men finner ingen gode løsninger på det norske markedet tilsvarende original. De fleste holdere er 30a med 3 eller 4mm2 kabel. Det er relativt få forbrukere ombord, dvs. lensepumpe, motorromsvifte, stereo, innvendig lys, utvendig lyskaster og horn. Jeg ferdes kun på dagtid, så det er stort sett kun motorromsvifte og stereo som brukes samtidig. Jeg er litt usikker på hva som er beste løsning for å sikre dette godt nok videre - skaffe inline sikringsholder med 6mm2 og 40a flatstift, gå over til automatsikring eller gå ned til 30a med 3 eller 4mm2. Sikringen må være vanntett da den er plassert i toppen av brønn ved motor, og det er få/ingen gode inline løsninger såvidt jeg ha funnet. Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "Sikringsholder fobrukere". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2020 Mye bra hos Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
Jaxry Svart 9.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2020 Bare 30a inline sikring med 4mm2 som jeg har funnet som kan passe på Biltema, ergo mindre enn det som var Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 9.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2020 Det er ikke størrelsen som har tatt denne, men korrosjon og møkk. Du bør plassere den nye på en bedre plass. Sitér dette innlegget Link to post
lfb6 Svart 9.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2020 (redigert) Ligner veldig https://www.seasea.no/s%C3%A4kringsh%C3%A5llare-vattent%C3%A4t https://www.maritim.no/blue-sea-sikringsholder-ato-atc-vanntett (Egentlig det mest 'tette' jeg har sett) Men disse har også bare 4 mm2 Redigert 9.Juni.2020 av lfb6 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jaxry Svart 10.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2020 paxo skrev for 14 timer siden: Det er ikke størrelsen som har tatt denne, men korrosjon og møkk. Du bør plassere den nye på en bedre plass. Ja, det er nok fukt. Å plassere den annerledes er vanskelig da fabrikken har plassert et felles +-uttak i toppen av brønnen ved siden av bunnen /på siden av motor. Men jeg skal i fremtiden følge opp og tørke og rengjøre ved faste mellomrom. For alt jeg vet er dette originalsikringen fra båten var ny for 13 år siden. Sitér dette innlegget Link to post
Jaxry Svart 10.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2020 lfb6 skrev for 13 timer siden: Ligner veldig https://www.seasea.no/s%C3%A4kringsh%C3%A5llare-vattent%C3%A4t https://www.maritim.no/blue-sea-sikringsholder-ato-atc-vanntett (Egentlig det mest 'tette' jeg har sett) Men disse har også bare 4 mm2 Jepp, dette er nok samme type, men med mindre kabel. Jeg ser denne nettbutikken har deler for å lage holder for 3 sikringer. Merkelig at jeg ikke finner for enkeltsikring noe sted. https://ledena.no/produkt/sikringsholder-for-3-atm-sikringer/ Sitér dette innlegget Link to post
Too Much Svart 10.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2020 Denne kanskje? https://toppfritid.no/hytte/energi/sikringsholder-maxi-10kv-max-60amp-hovedsikring-hengesikring-ex-sikring-105227-p0000006235 Sitér dette innlegget Link to post
Jaxry Svart 11.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2020 Det er ikke noe i veien for å bytte til automatsikring? https://www.marineshop.no/1852m/131790/1852m-automatsikring-utenpåliggende-40a Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 11.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2020 Ville flyttet den bort fra området med vannpåvirkning, eller satt den i tett koblingsboks, feks: https://www.elfadistrelec.no/no/koblingsboks-93x62x93mm-kabelinnganger-polypropylen-hensel-dk-0200/p/30084620?channel=b2c&price_gs=101.375&source=googleps&ext_cid=shgooaqnono-blcss&kw={keyword}&ext_cid=shgooaqnono-P-CSS-Shopping-MainCampaign-Enclosures&gclid=Cj0KCQjwrIf3BRD1ARIsAMuugNuaf9fOLvXNSMvjaOF2rpkdHXc-sZALgzMhFVsre3P9o_GMI_wK7FwaAj21EALw_wcB Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 11.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2020 Jaxry skrev for 5 timer siden: Det er ikke noe i veien for å bytte til automatsikring? https://www.marineshop.no/1852m/131790/1852m-automatsikring-utenpåliggende-40a Det er nok den beste løsningen her. Og såvidt jeg kan se av det første bildet ditt, ser det ut som at 3 tykkere hovedkabler pluss 6 mm2 til sikringen alle er koblet sammen på en "bolt" som denne? https://www.marineshop.no/bep-marine/106943/bep-el-kobling-studs-enkel-ø6mm-rødt-deksel Dersom bolten på automatsikringen er lang nok (det kan jeg desverre ikke garantere) så kan du fjerne den orginale bolten, å koble i sammen de 3 hovedledningene på sikringen, å koble 6mm2 på den andre siden, så har du slått to fluer i en smekk. Sitér dette innlegget Link to post
Bigdrago Svart 11.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2020 Skift til samme. Smør med marine spray. Forsegle med gaffatejp. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 11.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2020 (redigert) Om du skal få noe greie på dette her må du flytte sikringen. Der den står nå er det ikke noe miljø for en sikring. Om du skal ha vanntett in-line sikringsholder møter du det vanlige problemet med at holderens kabel ikke er så feit som du vil ha den. Kjøp deg en BEP Maxi-bladsikringsholder, så kan du sette inn den sikringen du ønsker fra 30 til 80 Ampere, og koble til så feit kabel du vil helt opp til 25mm2. Denne sikringsholderen er ikke vanntett, så du må som sagt finne en ny og bedre plassering enn den du har nå. Redigert 11.Juni.2020 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 12.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2020 (redigert) Hei igjen, Sorry. Glemte å sette inn bilde av sikringsholderen. Om du ikke får flyttet sikringen til et annet sted er det en mulighet å sette denne holderen inn i en tom koblingsboks, om du har plass og mulighet til å feste den der sikringen er plassert nå. Redigert 12.Juni.2020 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
