Plass på nordvestlige del av Håøya en fredag kveld?
lr-80
Det kommer nok an på når du ankommer. Med det været som er meldt så tviler jeg på at du får plass på flytebrygga om du ankommer på kvelden.
Men det er mulig å legge seg inn til land mellom flytebrygga og innerste delen av Dragsund (mrk rødt). Lå noen seilbåter der i pinsen, men vet ikke hvor dypt de stakk.
I Dragsund er det fint å ligge som dette (skalaen på båtene er helt feil, de er bare ment som markering):
Vi har ligget på alle tre plasser, uten problemer.
Merk at det er ganske langgrundt hvis man vil ligge på svai (øvre markering), men man kan evt. kaste anker både foran og bak for å unngå å svaie så mye. Har gjort dette med hell selv.
Båtene som ligger mot den lille holmen midt i ligger godt. Det kan være litt porøst/flakete fjell hvis man vil slå inn kiler, men det er ikke noe problem å gjøre dette hvis man bare er litt bevisst hvor man slår de inn. Pass på å ikke ødelegge fjellet med kilene. Det burde også være mulig å finne en knaus eller to å binde rundt for å unngå å bruke kiler.
De to båtene lengst sør ligger mot en grov steinur. Det er helt fint å ligge her, men det kan være litt vanskelig å komme seg i land fordi man kanskje bør ligge drøye meteren fra land pga steinblokker. Vi endte med å bruke jolla inn/ut, og det fungerer fint.
Alle de tre markerte plassene blir gjerne tatt sent. Brygga fylles gjerne først (innsiden, så utsiden), deretter plassene mot holmen, så de mot selve Håøya og til slutt svaiplassen. Har du veldig flaks er OFR-bøya ledig. Du ser den som en liten, hvit prikk opp mot øvre, venstre hjørne på bildet.
Lykke til.
Merk at hvis du vil ligge mot holmen midt i, så ligg der de to båtene er markert. Lenger nord er det hindring under vann (en liten fjellhylle hvis jeg husker korrekt). Du ser dette som grønt på innlegget til KongKing fra 14 timer tilbake. Det er plass til 3 seilbåter ved siden av hverandre, så lenge man legger seg så langt sør som mulig på holmen uten å blokkere innseilingen til bukta. Vi lå treseilbåter der (38 fot + 36 fot + 42 fot) for 2-3 år siden.
