Bytte motorplate på askeladden 14-2210
Coach
Skal bytte motorplate på en askeladden 14-2210. Fått tilsendt ny fra fabrikk og den er noe smalere enn opprinnelig original. 2 skruer følger med samt 2 ferdig drillede hull.
Den gamle var feste med 2 skruer fra utsiden av platen(nederst) og igjennom gelcoat. Det dukker så opp 2 skruer på toppen av platen som var feste fra innsiden av gelcoat og inn i platen.
Disse kan man ikke skru ut da de er festet før innerliner ble montert på båten.
Så spørsmålet er hvordan jeg nå fester den nye? Hullene nederst kan man ikke bruke da de står for langt ute til siden på den nye platen som nå er noe smalere.
