Philonica III Startet 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2005 Skal ha "Philonica" opp til helgen for bunnsmøring sjekk av anoder osv. Ut igjen om 14 dg. (brukes hele året) Båten er veldig matt og stygg- samme med fenderlist. Jeg ødela ryggen for 4 år siden i en fallulykke og har derfor ikke krefter til polering som er en omfattende jobb . Lurer derfor på om det er andre metoder, noe lettere en polering som kan fresje opp gelgoaten og fenderlista. Hørte for mange år siden at en kan bruke -tror det var linolje er ikke sikker. Har dere noen forslag Reidar Sitér dette innlegget Link to post
Jaliza Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 For å shine opp gelcoat'en kan du bruke Hvit Vaselinolje. MEN, du frisker kun opp fargen for en liten periode (14 dager-3 uker )Deretter blir båten like matt om ikke mattere etterpå. Men det er en relativt lite kraftkrevende oppgave. Ellers vet ikke jeg om noen andre LETTE måter å rubbe/bone båten på som får frem glansen på en måte som varer. En må nok bruke krefter. Skal du legge krefter i arbeidet (som kan være tungt for ryggen) bruk gjerne et stoff som heter POL, og gni mye. Dette stoffet funker på en matt flate. Når det gjelder fenderlisten har jeg sett en tråd her tidligere om en som brukte bremseveske på fenderlisten. Metoden var å ha litt bremseveske på en fille og tørke over fenderlisten. Det er viktig å tørke av med en gang etterpå med tørr fille. Bremseveske er kraftige saker. Jeg har ikke testet dette ut selv. Jaliza Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 Bremsevæske på fenderlista virker helt ypperlig. Har ingen lettvint løsning mht polering og vond rygg,men kanskje Plan Glans kunne være verdt å prøve ? Men også det er ingen fullgod løsning. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 Biltemas "Svart vinyl" fungerer utmerket på fenderlist. Owatrols Polytrol er beregnet på matt, oksydert gelcoat, men fungerer best som "brannslukking" på mørke pyntestriper etc. Ville vært betenkt på å benytte den på hele skroget. Noen som har erfaring med dette? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
index Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 Owatrols Polytrol er beregnet på matt, oksydert gelcoat, men fungerer best som "brannslukking" på mørke pyntestriper etc. Ville vært betenkt på å benytte den på hele skroget. Noen som har erfaring med dette? <{POST_SNAPBACK}> Har brukt Polytrol på hele skroget på den forrige båten, og det ble meget bra i forhold til utgangspunktet. Lett var det imidlertid ikke, måtte smøre den inn 5-6 ganger for så å polere av overskuddet en stund ettepå for å unngå flassing. Men det skroget var lys brunt, og sånn sett velegnet for polytrolen da denne har en litt brunlig oljefarge. På et hvitt skrog så vil det bli skjoldete og lite pent, og anbefales da heller ikke av produsenten. Men til mørke farger så gjør den underverker! Husk bare på å gi båten et lag med hardvoks etterpå, så holder glansen seg mye lengre! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Slagskibet Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 Biltemas "Svart vinyl" fungerer utmerket på fenderlist. <{POST_SNAPBACK}> Men den sverter av på fendere ol. En kamerat hadde brukt dette og resultatet var at mine hvite fendre så ut som de var pusset med svart skokrem Da høsten kom var jeg som Dronningen av England og tenkte:We are not amused. Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 Det er dessverre ikke noen lettvint løsning for å få et holdbart resultat på skroget. Det som gjør gelcoaten matt er en hinne av oksidert gelcoat. Denne er grålig på farge og MÅ fjernes med rubbing. Som sagt lenger oppe kan man maskere denne med diverse stoffer, men det varer altså ikke lenge. Og husk på at hovedgrunnen til at man polerer båten sin bør ikke være av forfengelighetsgrunner, men heller for å beskytte gelcoaten mot å bli matt og sprø over tid.. Kanskje løsningen din er å leie et bilpleiefirma til å polere skroget ditt? Da får du et supert resultat i tillegg til at de bruker stoff som har lang holdbarhet. Trenger ikke være så dyrt heller, iallfall ikke med tanke på resultatet. Sitér dette innlegget Link to post
ragnars Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 Bruk av vaselinolje på skroget kan bli et problem hvis du senere skal reparere skader etc. Det kan bli vanskelig å få glassfiber, sparkel, lakk til å sitte skikkelig. Trekker seg inn i porene og er "fett". Svoger brukte bremsevæske på fenderlista i sommer og det ble veldig bra. Ellers er som flere nevner Polytrol et vidundermiddel, men husk å tørke godt av. Hvis ikke kan du få litt av en jobb i ettertid. Jeg ville vært forsiktig med den på skroget. Her er det bare evnt.lakkering, rubbing/polering som hjelper. Tungt og slitsom er det uansett. Sitér dette innlegget Link to post
