Sebaldus Startet 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2005 Noen som vet om et ekkolodd i den rimelige enden av skalaen som kan kobles til en pc slik at man får dybden opp i sitt kartprogram og kan "kartlegge" bunnen? Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 Furuno LS 4100 er en framifrå sak. Vær obs på at Furuno kjører "ren" NMEA, altså RS-422 så du må ha en tilpasning av noe slag. Selv bruker jeg en optokobler fra Marin Elektronik AB. 100 ohm i serie burde også gjøre susen. Har en LS-6000 liggende som jeg brant av utgangen på fordi jeg koblet den rett på serieporten på laptopen. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Cruzern Svart 7.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2005 Her er en svinger med NMEA ut-signal. Se nederst i brosjyren. http://nereides.biz/images/Brosjyre%202005%20Cruzpro.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 7.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2005 Takk for ok tips. Var vel mer ute etter om noen av de virkelig billige loddene hadde denne muligheten. Mener å ha hørt at NavMan har slikt på noen modeller. Har en upålitelig ST30 jeg vil bytte ut. Heller akkurat nå mot Garmin 80 da denne tegner bunnen samtidig som størrelsen er liten nok til å gå inn i pidestallen. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 7.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2005 Har en LS-6000 liggende som jeg brant av utgangen på fordi jeg koblet den rett på serieporten på laptopen. <{POST_SNAPBACK}> Hvis du lytter på en rs422 med en pc bør ikke dette bli ett problem, prøver du derimot å sende informasjon til den blir det trøbbel. Sitér dette innlegget Link to post
borref Svart 8.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2005 (redigert) Takk for ok tips. Var vel mer ute etter om noen av de virkelig billige loddene hadde denne muligheten. Mener å ha hørt at NavMan har slikt på noen modeller. Har en upålitelig ST30 jeg vil bytte ut. Heller akkurat nå mot Garmin 80 da denne tegner bunnen samtidig som størrelsen er liten nok til å gå inn i pidestallen. <{POST_SNAPBACK}> Jeg kan ikke se at Garmin 80 har NMEA så hvis dette var en forutsetning bør du nok sjekke det spesiellt. Selv har jeg en NAVMAN 2100 med NMEA. Det finnes også en nyere firkantet modell NAVMAN 3100. Andre alternativer med NMEA støtte er Humminbird Matrix serien (obs. Fishfinder serien har ikke NMEA). AIRMAR er produsent av givere til de fleste merker av ekkolodd. Her kan du finne kryssreferanser og koblingsskjemaer som gir deg svar på om og eventuellt hvordan du kan benytte givere på tvers av ulike modeller (f.eks. beholde den giveren du har i dag). Børre Redigert 8.Oktober.2005 av borref (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 8.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2005 Ypperlig. Da blir det kanskje NavMan. Hadde jo vært kjekt å kunne få opp dybden i kartprogrammet. Sitér dette innlegget Link to post
Sabeltann Svart 8.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2005 Hei blir et sprøsmål til i denne tråden, fra en rimelig analfabet innnen data. Har i dag en 800mhz laptop i båten med bluechart program, har lastet ned både dag og natt programet til Garmin. Kan jeg i disse programmene og få opp dybde med og bruke en svinger og et software program som lastes inn på pc. Eller må en kjøpe at vanlig ekkolodd? Sitér dette innlegget Link to post
`Laffen Svart 8.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2005 Hiver meg på med et lodd spørsmål jeg og... I tresfjorden er det montert lodd (garmin tror jeg) med bronse svinger (ser ut som sålen på et lite strykejern i formen) som er passert midt (nesten) under båten. En av mine svirebrødre påsto at en slik svinger fort kunne koste 7000,-. har dette noen rot i den virkelige verden???? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 8.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2005 påsto at en slik svinger fort kunne koste 7000,-. har dette noen rot i den virkelige verden???? 2-4k ifølge Maritim Men de kan nok fort koste 7k og mer hvis det er snakk om profesjonelle ekkolodd..... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Frøken Fryd Svart 8.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2005 Har i dag en 800mhz laptop i båten med bluechart program, har lastet ned både dag og natt programet til Garmin. Kan jeg i disse programmene og få opp dybde med og bruke en svinger og et software program som lastes inn på pc. Eller må en kjøpe at vanlig ekkolodd? <{POST_SNAPBACK}> Hei hei, Kaptein SabeltannHvis jeg forstår deg riktig så lurer du på om du kan koble svinger til pc?! Dette går ikke, ekkoloddet sender pulser til svingeren og lytter til returen. Det blir så tolket i ekkoloddet og vist grafisk/numerisk, det kan videresende signalet via en serieport som pcen kan lese. Det finnes derimot blackbox versjoner som kun er en boks som gjør det samme men har ikke display. Sitér dette innlegget Link to post
barx Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 (redigert) Har i dag en 800mhz laptop i båten med bluechart program, har lastet ned både dag og natt programet til Garmin. Kan jeg i disse programmene og få opp dybde med og bruke en svinger og et software program som lastes inn på pc. Eller må en kjøpe at vanlig ekkolodd? sett denne: cruzpro dybde/temp-transducer m/ nmea-output? barx Redigert 9.Oktober.2005 av barx (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
