Shore
Shore
Dette er veldig interessant da jeg smertelig opplever det samme hver gang jeg med min elegante kropp skal opp fra vannet. Den som konstruerte badestigen kan umulig ha veid over 30 kg, siden barnebarnet  mitt er eneste jeg vet om som ikke lar seg merke av feilkonstruksjonen.
Komodos forslag virker ved første øyekast å være eneste fornuftige og ga meg håp om endelig løsning, men.....akk, stigen er til å brette sammen, så jeg tror det blir vondt å få plass til noe som ikke kan fjernes når ikke i bruk. Skal se neste gang jeg er i båten, om det er mulig å sveise slike biter kun ut èn vei og motsatt på andre delen, slik at de ikke står i veien for hverandre i oppslått stilling. Da kan man kanskje få nok anlegg til å feste avtagbare teaktrinn laget av plank fra Biltema eller andre. Dette gir håp for en smertefri badesommer. ?
Shore
Shore
Komodos forslag virker ved første øyekast å være eneste fornuftige og ga meg håp om endelig løsning, men.....akk, stigen er til å brette sammen, så jeg tror det blir vondt å få plass til noe som ikke kan fjernes når ikke i bruk. Skal se neste gang jeg er i båten, om det er mulig å sveise slike biter kun ut èn vei og motsatt på andre delen, slik at de ikke står i veien for hverandre i oppslått stilling. Da kan man kanskje få nok anlegg til å feste avtagbare teaktrinn laget av plank fra Biltema eller andre. Dette gir håp for en smertefri baderommet. ?
