Lauken
Hei,
har kjøpt oss ei skilsø 23 plastsnekke med tilhørende Volvo Penta md2 dieselmotor. Etter å ha sjøsatt den for noen dager siden, startet den opp med startgass og kjørt ca 30-45 min, begynte turtallet og synke og til slutt dø ut. Vi ble tauet inn til land, og etter noen timers hvile fikk vi igjen start på den.
I går prøvde vi oss igjen. Nytt batteri, men nødvendigvis med startgass dro vi ut på sjøen. Etter ca 30 min kjøring skjer akkurat det samme. Får ikke start på den etter at den dør ut.
I dag har vi hatt forskjellige typer fagfolk innom for å se og for å hjelpe. Vi har nå bytta dieselfilter i tank og motor og nytt oljefilter. Vi har rensa slangene og tanken for vann og rusk, pumpa ut luft i ulike ventiler. tappa ut all olje og satt på ny. Så og si null respons. Får ikke start på den i det hele tatt.
mange mener det er luft i maskineriet, men vi har fått pumpet ut en hel del, og ser tydelig i både dyser og dieselfilter at det kommer ren diesel ut når vi åpner ventilene. Det er også merkelig fordi vi 2 ganger tidligere har fått start og kjørt oss kortere turer før vi gjorde denne jobben.
virker også som det er dårlig trykk/vakuum/sug i slangen tik dieseltanken. Prøvde å skru på motoren uten av slangen var tilkoblet tanken.
er det noen der ute som har noen tips til hva vi kan gjøre?
