Hvilken rimelig 12V til 220V omformer for laptop i båt?
Grand Banks jr
Jeg må jobbe litt fra båten i sommer. Laptop. Ca 90W. Hvilken rimelig omformer bør jeg vurdere. De på Clas Ohlson ser ikke ut til å være bra. Men feks Jula sine har fått god omtale. https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/12-v-tilbehor/transformatorer/spenningsomformer-005120/
Hvilke er ok?
Hvis du har tenkt å bruke den til lading av pc osv, så ville jeg gått for en med ren sinus ikke modifisert.
Modifisert sinus er firkantet, og kan skade elektronikk.
Ett eksempel på omformer som passer det du vil ha den til.
https://provolt.no/product/victron-phoenix-inverter-12v-250va-ren-sinus/
Denne er på ca 200W
Dette emnet er også diskutert i denne tråden ?
Takk for tips!
Jepp, det er diskutert for 14 år siden (i tråden det vises til). :-) Jeg regner med at det har skjedd litt siden da, og nå lurer jeg på hvilken jeg bør velge. Jeg er inneforstått med sinuskurve, samtidig forventer jeg at det har skjedd en del med produksjon og dermed prisfall på disse produktene siden da.
Utfordringen er når butikkene ikke oppgir noe om sinus,  men folk sier at det fungerer fint å lade laptop med den. F.eks den jeg linket til på Jula. Betyr det at den fremdeles kan ha modifisert sinuskurve og ikke ren? (Nå blir den vel heller aldri ren, men tilnærmet ren? Når er den "ren nok"?)
Det jeg egentlig ønsker her er tilbakemelding om hvilke rimelige omformere som finnes.
Her fant jeg en hos Kjell og company: https://www.kjell.com//no/produkter/hjem-kontor-fritid/reiseeffekter/invertere/luxorparts-vekselretter-med-ren-sinusbolge-300-w-p44438
Det ser ut for meg som den må ha USB Bluetooth dongle i tillegg for å kunne settes opp? (sitat fra nettstedet)
Sitat
Meget enkel å sette opp og styre via Victron Connect, som krever VE.Direct Bluetooth Smart dongle i tillegg.
For øvrig trodde jeg disse egentlig er plug and play. 12 V inn på den ene siden, og 220V ut på den andre?
Ser bare ut til at Bluetooth er for litt ekstra moro:
VE.Direct communication port
The VE.Direct port can be connected to:
• A computer (VE.Direct to USB interface cable needed)
• Apple and Android smartphones, tablets, MacBook’s and other devices (VE.Direct Bluetooth Smart dongle needed)
Fully configurable:
• Low battery voltage alarm trip and reset levels
• Low battery voltage cut-off and restart levels
• Dynamic cut-off: load dependent cut-off level
• Output voltage 210 - 245V • Frequency 50 Hz or 60 Hz
• ECO mode on/off and ECO mode sense level Monitoring:
• In- and output voltage, % load and alarms
Grand Banks jr skrev 9 minutter siden:
Erfaringen min etter jeg skulle kjøpe omformer er at de som ikke sier noe om sinus formen er modifisert sinus,som også gjenspeiler seg i prisen.
Den du linker til fra Kjell og Company ser grei ut, ville ikke ha noe imot å kjøpe den
Takk for svar @tilplan, jeg tror du har rett. Fant manualen og fikk lest litt i den. Først oppfattet jeg det som at man ikke kan bruke den til datamaskiner uten å ha donglen, men etterhvert som jeg leste forstod jeg at det har med å kunne endre innstillingene.
@Kcv, takk for svar. Den er per nå en sterk kandidat. Spesielt fordi den andre koster 400-500 kr mer pga frakt. På Kjell så er det fraktfritt.
Om det gäller en inverter som skall användas mer än bara tillfälligt så är det värt att tänka på ljudnivån. De billigaste tenderar att ha små elaka fläktar som fort blir störande.
Tänk dessutom på att det finns en risk att man snart upptäcker fler användningsområden där det kan vara smidigt med 230V, t ex laddare av olika slag. Och sedan öppnar sig ju en helt ny värld med billiga elapparater ss borrmaskiner, kaffekokare, brödrostar, hårtorkar mm mm om man har tillgång till ett normalt eluttag ombord.
Mastervolt eller Viktron brukar vara säkra val för denna typ av utrustning.
:fishing:
Grand Banks jr skrev for 11 timer siden:
Hvilke er ok?
skjønner ikke hvorfor du vill gå omvegen via 230V
jeg har hatt denne typen i snart 20år og de funker kanon !
https://www.clasohlson.com/no/12-V-spenningsomformer-DC-DC-100-W/p/36-3312
S/Y Gunga Din
Jeg har to invertere, begge på 600 watt, en med ren sinus og en billigversjon med "firkant-sinus". Min Asus-pc går like bra på begge, merker ikke forskjell. Ble en gang forklart at pc'er og diverse fin-elektro med ekstern (løs) strømforsyning som regel går greit på "firkant", men om det stemmer vet jeg ikke.
Men anbefaler å kjøpe vifteløs inverter eller en som har god kapasitet til det du skal bruke den til. En 300-600w vil dra en pc på 90w lett uten at vifta starter. Med 150 w inverter vil antagelig vifta hyle kontinuerlig.
Biltema sin modell ser kompakt ut, noen som vet om den er vifteløs?
Gunga Din skrev for 1 time siden:
Jeg bruker også en tilsvarende på Toshiba. Men jeg har også en 'avansert' HP. Den splitter 220 V AC  til 12- og 19 V DC. Da blir det fort så mye kluss at inverter blir beste løsningen.
Gunga Din skrev for 11 timer siden:
Pga at jeg har en Macbook Pro der ingen av disse kontaktene / støpslene kan brukes. Ellers et veldig godt tips! :yesnod:
Et slikt bøyekontor hadde vært en drøm å ha @Worry II :sailing: Været ser også helt nydelig ut!
ser ut som du kan kjøpe en løs kontakt.......
https://cdon.no/husholdningsapparater/stromkabel-magsafe-2-for-apple-macbook-a1425-a1435-a1465-a1502-p42036312?gclid=EAIaIQobChMI59T-rfiA6gIVyFQYCh0ZGw06EAkYAyABEgKJvfD_BwE&gclsrc=aw.ds
S/Y Gunga Din
