Nidelv 28. montere nivåsensor septik?
Anchorman
Hei
Jeg har planer om å montere en tanksensor i septik for å vite status på nivået, men er litt i tvil hva jeg skal velge. Er det noen som har gjort tilsvarende på Nidelv her inne?
Tanken på Nidelv er formstøpt i bunnen av kjølen. Dette betyr at den er veldig smal i bunnen mot kjølsvinet og bredere oppover. Jeg antar at en nivåsensor som går i hele tankens høyde vil forholdsvis fort vise halvfull. Deretter vil den øke sakte videre siden tanken blir bredere mot toppen.
http://www.batutstyr.net/Shop/List/Septik-nivå-måler/249/1
https://www.maritim.no/nivadisplay-og-giver-septiktank
https://www.maritim.no/septikgiver-s3h
Jeg har også sett at det finnes en giver som bare slår ut når tanken når et maks nivå og videre levering må opphøre. Ulempen er at dette kan komme brått på.
https://toppfritid.no/båtutstyr/båtutstyr/diverse/diverse/dometic-dtm01p-nivåvakt-septik-100768-p0000001773
Hva bør jeg velge? Nivåsensor? Maks nivå? Begge?
På forhånd takk ?
Redigert av Anchorman (see edit history)
Hei
Takk for tips. Virker som Gobius er en grei løsning. Da slipper jeg inn i tanken. Liker også muligheten for panel ved toalett samt mulighet for å koble til indikator ved styreposisjon hvis behovet er der. Ser de støtter alle standarder også. Har en 4-20 mA indikator for vanntank liggende jeg kanskje kan gjenbruke :)
Flere sensorer og "greier" som kan gå i stykker med Gobius løsningen kanskje.
Noen erfaringer med levetid på Gobius?
Ser de også har en Bluetooth-variant.
