Guest Harmonia Startet 13.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 13.Juni.2020 Hei, har en eldre lekkasjetester fra Primus i min Comfortina 32. Noen som vet hvordan denne fungerer (vet den skal vendes, men skal den da boble hvis det er lekkasje)? Hvor mye væske skal det være i beholderen? Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 13.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2020 Skal ha en trykk knapp på toppen eller som på din at du vrir tror jeg. Når man trykker /vrir så ledes gassen ned i veske badet. Om de blir en boble synlig i glasset er det lekkasje. Skal kun utføres når det ikke er forbruk av gass eller så forsvinner vesken inn i systemet. Glasset skal være fyldt opp. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
B Plast Svart 12.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2020 Det mangler væske i din lekkasjetester, den sitter og på et sted der den ikke burde sitte i skapet i forpiggen, den bør flyttes ut i ankerbrønnen foran, der gassflasken står. Ser ut som om det trengs en oppgradering av gassystemet i båten, har du sjekket dato på slangene? De skal skiftes etter 5 år. Du finner Norboat autorisert gassfirma nederst på denne siden https://norboat.no/ Sitér dette innlegget Link to post
