Johnson 90 hk 2-takt, starter ikke etter feilmontert bensinslange.
Kaltor
Etter å ha tatt tanken ut for fylling ble bensinslangen satt på feil på hurtigkobllingen. Motor ble forsøkt starta flere ganger før vi fant ut at det var feil. Når slangen så ble snudd, slik at kobling ble riktig starter motor likevel ikke. Har jeg fått noe luft i systemet fordi motor ble kjørt på startmotor uten å få bensin? Tips?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Johnson 90 hk totakter - Startproblemer". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Følgende 3 ord er ikke tillatt i titler: hjelp, problem(er), spørsmål. Grunnen er at bruk av disse intetsigende ordene nesten alltid fører til en mangelfull tittel.
