Zodiac C240, hvordan legge i gulv
valvolainen
Pump opp helt i nummerert rekkefølge (står på ventilene). Slipp så ut halvparten av luften (all luften i kjølen). Start med baugplaten og legg bakover. Legg den siste platen med kanten under akterspeilet. Løft opp mellom siste og nest siste plate for å få sporene inn i hverandre, og press ned. Legg så sidelistene slik at de holder siste og nest siste plate sammen. Monter tofte (sete) om dette er avtakbart. Pump opp til 75% full i korrekt rekkefølge, så resten i 1-3 runder til den er hsrd, også i korrekt rekkefølge.
Et stalltips er å kjøpe den batteridrevne pumpa til Biltema for gro jobben, den koster 2-300,- om jeg ikke husker feil.
Redigert av zooper (see edit history)
Jeg ville prøvd å legge inn bunnplatene. Det kan neppe være noen ulempe med plater selv om de ikke er ment til denne jolla. Såfremt de passer selvfølgelig.
For øvrig: Ser du har samme gummibåtpumpe som meg, med gaffatape på samme sted som jeg har ?
Mitt tips er å selge den og kjøpe en ny og bedre med oppblåsbar kjøl (bedre til slep, roing og for motor), om du har tenkt å bruke den nevneverdig mye. Zodiac er dyre, også brukt, men ikke bedre enn mye du går til halve prisen. En gummibåt holder i snitt 10-15 år, men bruktpriser reflekterer ikke dette - de er for dyre. Den kan holde bare en sesong, eller i 30 - alt avhengig av kvalitet, bruk, vedlikehold og konservering. Men de vil dø fortere enn du aner. Kanskje du enda kan få en grei sum for jolla, selv om den ikke skulle være komplett.
Min forrige jolle var en pent holdt Zodiac med oppblåsbar kjøl. Den sprang lekk og hadde altfor tunge plater. Kjøpte meg en Quicksilver 250 sport med alubunn og oppblåsbar kjøl til 6.300, og fant den for liten og kjøpte så en 300 sport til drøyt 10.000,-. Disse synes jeg var bedre enn den gamle Zodiacen. De er lettere og det fosser ikke vann over akterspeilet når man brått drar av gassen, den har smartere årer, har feste til tank, smartere tofte, smartere bæreordninger og ringer, smartere sekk, m.m.
:lol:
Høres ut som en god plan, jeg får sette sammen så godt det lar seg gjøre og heller gå for noe litt større om et par år.
Takk for mange gode tips:smiley:
