ne.andersson
ne.andersson
Hei,
Siden båten kom på vannet i år har jeg hatt en liten lett gnisse lyd som man knapt hører fra hva jeg tror er drivreima på min D1-30.
Så i dag når jeg skulle starte opp for å reise hjem fra en hyggelig helg i utehavn så gnisset det litt som på en gammel bil når den er kald, så gasset jeg opp litt og den fæle gnisselyden ble borte men den lille lette som man knapt hører ble kvar.
Sjekket motoren når jeg kom i hjemmehavn men vet ikke hvor spent reimen skal være eller om jeg burde bytte, hvordan avgjører man det?
På min gamle VP2003 var set bare å løsne litt på generatoren for å bytte/spenne reima så håper at det er like lett på denne?
Kan legge til at motoren en 2015 modell men har kun vært brukt siden 2018 i min båt og har under 50 timer på telleren, kan det at reimen sto stille i 3 år før den brukt spilt inn her og gjør at den må skiftes tidligere enn forventet?
ne.andersson
ne.andersson
Hei,
På min gamle VP2003 var set bare å løsne litt på generatoren for å bytte reim så håper at det er like lett på denne?
